FAKRO smartHome – wygoda, komfort i oszczędność czasu
XXI wiek to era dynamicznego rozwoju technologii. To także czas, w którym coraz większy nacisk kładziemy na komfort, oszczędność czasu oraz rozwiązania, ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Potrzebę większej wygody i automatyzacji zaspokaja nowoczesny system FAKRO smartHome, który umożliwia zdalne sterowanie produktami marki w technologii bezprzewodowej lub przewodowej. Bez względu na to, czy chcesz otworzyć okno, opuścić roletę czy podnieść bramę, możesz zrobić to z poziomu telefonu, pilota lub przycisku na ścianie. Szybko, wygodnie i bez wysiłku. ​​​​​​​
​​​​​​​Systemy bezprzewodowe i przewodowe – najważniejsze informacje
FAKRO smartHome może funkcjonować zarówno w wersji bezprzewodowej, jak i przewodowej, co umożliwia jego precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz specyfiki obiektu. Najczęściej wybierane są rozwiązania bezprzewodowe, które nie wymagają okablowania, są proste w instalacji oraz wygodne w codziennym zarządzaniu. Wśród nich wyróżniamy technologię WiFi Tuya oraz Z-Wave.
Technologia WiFi Tuya opiera się na domowej sieci WiFi i pozwala na zdalne sterowanie urządzeniami za pomocą aplikacji mobilnej, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Wystarczy dostęp do internetu, by swobodnie zarządzać domem – nawet z drugiego końca świata. Do obsługi produktów FAKRO rekomendowana jest bezpłatna aplikacja FAKRO Smart. Jej nowoczesny interfejs i intuicyjna obsługa sprawiają, że konfiguracja oraz codzienne sterowanie urządzeniami przebiega szybko i bezproblemowo. Co istotne, aplikacja współpracuje nie tylko z produktami FAKRO, ale również z innymi urządzeniami kompatybilnymi z systemem Tuya.
Drugim systemem bezprzewodowym dostępnym dla produktów FAKRO jest protokół Z-Wave. Sterowanie odbywa się pomocą pilota, klawiatury bezprzewodowej, przycisków naściennych lub aplikacji mobilnej. Produkty FAKRO oparte na Z‑Wave współpracują z urządzeniami Nice oraz FIBARO za pomocą bramki Yubii Home. Dodatkowo Z-Wave umożliwia integrację z wieloma innymi centralami automatyki domowej oraz wspiera sterowanie głosowe, co otwiera drogę do tworzenia jeszcze bardziej zaawansowanych automatyzacji.
W przypadku systemów przewodowych FAKRO oferuje rozwiązania Electro 230 i Electro 24, działające odpowiednio na napięciu 230V lub 24V. Przewodowa infrastruktura zapewnia stabilność i szybki przesył danych, co minimalizuje ryzyko zakłóceń. Electro 230 umożliwia sterowanie za pomocą przełączników ściennych, pilotów lub zewnętrznych modułów roletowych, natomiast produkty w systemie Electro 24 przeznaczone są do bezpośredniego podłączenia do systemów automatyki.
Jak to wygląda w praktyce?
W ofercie FAKRO dostępnych jest wiele produktów przystosowanych do domów inteligentnych. Za pomocą wybranego systemu użytkownik może w prosty sposób zarządzać kluczowymi elementami stolarki: od okien dachowych, okien do dachów płaskich, przez akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne, aż po stolarkę pionową FAKRO INNOVIEW.
Elektryczne okna dachowe FAKRO wprowadzają zupełnie nową jakość użytkowania - jedno kliknięcie wystarczy, aby je otworzyć lub zamknąć bez potrzeby wstawania z kanapy czy nawet wtedy, gdy jesteśmy poza domem. Dodatkowo czujniki deszczu, w które są wyposażone, automatycznie uruchamiają funkcję zamykania skrzydła podczas opadów. To zapewnia skuteczną ochronę przed zalaniem oraz eliminuje konieczność monitorowania warunków pogodowych. Co więcej, wbudowany w okna dachowe kontaktron sprawia, że przy każdej próbie otwarcia okna przez osoby niepowołane system Smart Home natychmiast uruchamia alarm i wysyła powiadomienie w aplikacji. To realne wzmocnienie bezpieczeństwa oraz prywatności domowników.
Rolety i markizy do okien dachowych od FAKRO również mogą być w pełni zintegrowane z systemem Smart Home. Inteligentny system analizuje poziom nasłonecznienia i automatycznie dostosowuje położenie markizy – rozsuwa ją w upalne dni i zwija, gdy jest pochmurnie. W ten sposób automatyka wspiera bilans energetyczny, pozwala optymalizować zużycie energii i realnie wpływać na wysokość rachunków. Wszystko po to, aby dom był komfortowy, bezpieczny i energooszczędny przez cały rok.
Materiał partnera: Fakro
